qiutianle 2011-11-04 10:18:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 4回答
鋼筋馬凳代換分布筋如何處理
問題補充:通長鋼筋馬凳代替一根分布筋如何處理?
已采納尊敬的用戶:您好,目前軟件中馬凳筋代替分布筋的做法,繪圖輸入處理不了,在單構件處理。
2011-11-07 08:36:05
在單構件里面處理,一般這樣的情況很少啊。
2011-11-04 10:24:03
建議在設置分布筋根數(shù)時按四舍五入-1(我們一般是按四舍五入+1),然后在板里輸入馬凳信息是按根數(shù)輸入,比如16a10;或在單構件直接輸入馬凳信息
2011-11-04 10:34:49
鋼筋馬凳代替一根分布筋如何處理? 這種做法很少。
2011-11-04 10:59:49
