子浩 2011-11-04 08:27:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 5回答
砌體加筋問題
對砌體加筋屬性進行定義時,是否要根據不同磚垛長度分別進行定義,因磚垛太多,砌體加筋是否會自動調整加筋長度
已采納砌體加筋可以自動生成,也可以定義好長度,遇到磚垛短的會自動調整長度,但是長度超出定義長度的據不會自動調整,需要手動調整一下,謝謝!
2011-11-04 08:41:32
砌體加筋可以自動生成,砌體加筋計算時是自動調整加筋長度。
2011-11-04 08:42:53
你可以自動生成砌體加筋,然后根據實際的進行調整。
2011-11-04 08:30:43
砌體加筋會自動調整磚垛處加筋的長度的,只要定義好加筋的長度,遇到磚垛不夠長的地方,會自動調整的
2011-11-04 08:32:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
