丟丟 2011-11-03 10:26:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 5461查看 5回答
清單計價中清單單位與定額單位不一致
清單計價中清單單位與定額單位不一致,㎡和100㎡這個還好,要是平方和立方這個不需要同意嗎?單位可以自己亂調整嗎?調整了對綜合單價有沒有影響?
已采納清單的最好不要動,改定額的單位
2011-11-03 10:28:23
這個沒有關系,因為清單是不會出來造價的,費用都是定額計算出來的。
2011-11-03 10:35:10
清單計價中清單單位與定額單位不一致,㎡和100㎡這個還好,要是平方和立方這個不需要同意嗎?單位可以自己亂調整嗎?調整了對綜合單價有沒有影響? 不是自己亂改的,要根據清單計價規范上面的計量單位計量的 定額也是按照定額的單位,這樣就沒什么影響
2011-11-03 10:28:20
清單計價中清單單位與定額單位不一致,㎡和100㎡這個還好,要是平方和立方這個也是不需要調整的,單位是不可以自己亂調整的,調整了對綜合單價是有影響的。 清單計價與定額計價的單位可以是不一致的,因為清單是在定額計價的基礎上形成的綜合單價。
2011-11-03 10:29:40
清單計價中清單單位與定額單位不一致,㎡和100㎡這個還好,要是平方和立方這個不需要同意嗎?單位可以自己亂調整嗎?調整了對綜合單價有沒有影響? 單位不用調整,只要改動含量就行,如門,清單是樘,定額是m2,你在含量里輸入 寬*高*數量
2011-11-04 07:39:50
