  • 清單工程量單位與定額單位不一致,需要進行工程量換算,如何換算?可有這方面的書籍介紹(預算新人新手)
    清單工程量單位與定額單位不一致,需要進行工程量換算,如何換算?可有這方面的書籍介紹或者簡單解答。
    清單工程量單位與定額單位不一致,需要進行工程量換算,如何換算? 清單工程量單位與定額單位不一致,應該按定額計算規則計算工程量,一般定額章節前面都有工程量計算規則。如原2003清單門窗單位為“樘”,而定額單位為“m2”,就需要根據門窗表計算定額門窗工程量。
    2009-06-12 17:26:20
  • 贊同二樓說法
    2009-06-13 04:42:52
  • 你所說的這個問題其實是兩概念的問題:1、清單的工程量單位是清單計價規范規定的計量單位。2、定額的工程量是預算定額計算規則規定的計量單位。兩者是不同的概念,只要是按清單組價的,其計價單位就必須執行清單規范。說明白點就是:你只需在組價時按定額單位和工程量組進去即可,無需換算。你仔細閱讀一下清單計價規范的計算規則與定額的計算規則,說可明白的。
    2009-06-12 20:09:36
  • 回答:清單工程量單位與定額單位不一致,需要進行工程量換算,一般你需要看設計圖紙情況。比如體積換面積,就需要除以厚度,那這個厚度就需要在設計圖紙中看。所以你要找設計資料,這樣才能進行換算。
    2009-06-12 17:46:03
主站蜘蛛池模板: 介休市| 安顺市| 贵港市| 灵山县| 莆田市| 乌拉特中旗| 永年县| 阳东县| 梁河县| 青海省| 瑞金市| 馆陶县| 瑞丽市| 确山县| 德令哈市| 濮阳市| 台安县| 天峨县| 信阳市| 柘荣县| 景泰县| 平邑县| 乳山市| 万盛区| 宁蒗| 始兴县| 砀山县| 旺苍县| 冷水江市| 莆田市| 绥江县| 新竹市| 克东县| 岳阳市| 车致| 池州市| 方山县| 黔江区| 手游| 抚宁县| 秭归县|
