liuerqiang8888 2011-11-02 22:48:44 | 北京市 其他專業 | 933查看 2回答
樁承臺柱與地梁重迭部位箍筋沒有
請教老師:柱布置樁承臺在上,柱截面為500*500,地梁截面250*700,也支承在樁承臺上表面,地梁與柱有部分重迭,查看鋼筋是發現柱與地梁重迭部位柱箍筋沒有是什么問題,怎么設置才能解決這個問題?
請教老師:柱布置樁承臺在上,柱截面為500*500,地梁截面250*700,也支承在樁承臺上表面,地梁與柱有部分重迭,查看鋼筋是發現柱與地梁重迭部位柱箍筋沒有是什么問題,怎么設置才能解決這個問題? 不會沒有的,你看看首層里面箍筋是不是多了 基礎里面應該是基礎插筋工程量不包括箍筋
2011-11-03 07:47:41
請教老師:柱布置樁承臺在上,柱截面為500*500,地梁截面250*700,也支承在樁承臺上表面,地梁與柱有部分重迭,查看鋼筋是發現柱與地梁重迭部位柱箍筋沒有是什么問題,怎么設置才能解決這個問題? 回答:在工程設置的計算設置里設置一下。梁內是否有箍筋---點擊是即可。 回答:將“按指定間距排布”的500改為700即可。 回答:柱的箍筋設置問題,“柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量”沒有設置好 你找到這個位置了嗎?
2011-11-03 07:49:35
