  • 定額量的確定?
    一般我們都說定額量、市場價、指導費。那定額量是不允許調動的嗎?像如果在園林工程中模板一般都會有載重汽車,汽車起重機等機械,但實際應用時未用到,這些含量也必須要記入嗎?可不可以直接輸零?
    問題補充:可是在京建經[2002]117號文中“ 在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,構成工程實體的實體性消耗量以定額為依據;定額中的降水、護坡樁、基坑支護、模板、腳手架、大型垂直運輸機械使用費等非實體性消耗,參照定額的消耗標準,由企業自主確定。”我可以這樣理解嗎?除上述外的定額量不允許調動?
    最好是別調整,因為定額是綜合測定來的,如果你調整了里面的某一項,那么有可能你實際工程當中換會出現定額中沒有包括的某一項或者某幾項,這樣你按什么去調整那,所以你還是按定額走比較好,這樣高的可以補低的,相互補充,總造價將是最合理的。
    2010-06-03 14:33:49
  • 定額含量內容是綜合考慮計算的,不得任意更換。
    2010-06-03 14:29:51
  • 因為定額是綜合考慮的,所以規定不允許調整的項目不能調整,只有在定額說明中提及可以調整的項目才能調整
    2010-06-03 14:26:20
主站蜘蛛池模板: 军事| 定兴县| 乐都县| 青川县| 霍林郭勒市| 奉贤区| 定兴县| 建始县| 花垣县| 理塘县| 淮阳县| 富源县| 新民市| 托里县| 汶川县| 麦盖提县| 崇州市| 北辰区| 西和县| 东方市| 黄陵县| 蒙城县| 肥东县| 方正县| 安图县| 周至县| 黄大仙区| 东兰县| 鹰潭市| 北辰区| 青河县| 武平县| 宁津县| 建瓯市| 凌云县| 泰兴市| 宝山区| 昔阳县| 丹阳市| 新巴尔虎右旗| 多伦县|
