84****@qq.com 2011-11-02 17:16:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1371查看 1回答
墻面抹灰高度
例題,辦公室層高3.8,室外地坪-0.45,室內(nèi)地面為±0.000,地面做法為: 10mm厚地磚鋪實(shí)拍平,20mm厚1:4干硬性水泥砂漿,素水泥砂漿結(jié)合層一道;100厚C15混凝土;素土夯實(shí)。屋頂板厚為100.請(qǐng)問(wèn)墻面抹灰高度是多少?答案是3.5,可這3.5怎么來(lái)得,墻面抹灰從哪算起,到哪為止呢?考試用,等待中...
已采納3.8-0.1-0.1-0.01-0.02=3.57 層高是3.8,應(yīng)該是從一層底板到二層底板,一層底板從板上平算起。 套的項(xiàng)目:地磚,砼墊層、地坪打夯
2011-11-02 17:19:20
