一楠 2011-11-02 17:10:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 2回答
柱定義問題
像下面圖里的 YYZ8 YAZ3 在鋼筋 和圖形里該如何定義呢 是定義為框架柱好,還是暗柱 端柱呢 很是困惑啊? 是不是 在定義時 鋼筋和圖形都按平法里的標注來的呢 YYZ8在這里是框架的作用
已采納定義成端柱吧,算的比較準確
2011-11-02 17:20:35
圖呢?你提到了端柱和暗柱,這兩個就在剪力墻里面的;看具體在什么部位。如果是框架柱,上部的樓層梁在不在,就能看出來了。
2011-11-02 17:16:32
在鋼筋抽樣10版本1147中,暗柱及端柱在剪力墻中怎樣區分定義?,兩者相同的構件配筋不同的定義結果有何區別,如下圖如何區分??問題補充: 上面提及的暗柱及端柱非框架柱怎樣區分定義!!
請問各位,像截圖中這種柱大樣怎樣定義構件信息,才能夠方便以后柱的識別?如,如何定義構件名,如何分開劃分創建構件信息?請指點問題補充:請各位把截圖拉到新的窗口顯示,因為可能顯示不全面
