ming273 2013-07-03 22:15:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 3回答
關于復雜的柱大樣定義構件信息的問題
請問各位,像截圖中這種柱大樣怎樣定義構件信息,才能夠方便以后柱的識別?如,如何定義構件名,如何分開劃分創建構件信息?請指點問題補充:請各位把截圖拉到新的窗口顯示,因為可能顯示不全面
這種形狀不能算是復雜的了,你對應的在柱屬性中輸入鋼筋信息,如圖片1,圖片2是定義后比較直觀的查看,其它柱也是相似的定義方法。 “你好,謝謝,請問后面那些相同截面,多個命名那種怎么創建呢?”分別定義構件,名稱按設計的輸入,這樣就便于事后的核對查看。 “我主要是不知道怎么來創建命名,因為有的是一個名字,多種信息,后面的柱識別怎么搞,難道要點選識別嗎?”也不清楚你是問什么內容了。如果是構件上面已經解釋,信息在屬性中逐一的輸入,你參照一下圖片1。
2013-07-03 22:43:41
你好! 這樣的柱定義時只能按不同的標高段和不同的柱名稱分別定義。
2013-07-03 22:28:54
柱大樣識別過來后,你必須要對照圖紙重新修改一次。因為CAD圖紙不是太規范的。
2013-07-04 09:35:13
