wu****@126.com 2009-09-16 16:44:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 2回答
關于鋼筋抽樣暗柱及端柱定義問題!!
在鋼筋抽樣10版本1147中,暗柱及端柱在剪力墻中怎樣區分定義?,兩者相同的構件配筋不同的定義結果有何區別,如下圖如何區分??問題補充: 上面提及的暗柱及端柱非框架柱怎樣區分定義!!
我是這樣理解的, 暗柱一般是包含在剪力墻內部, 而端柱則在剪力墻兩端 定義時可以按照柱所在部位來定義
2009-09-23 17:08:32
端柱有暗柱和框架柱之分。暗柱和框架柱分別輸入。 兩者相同的構件配筋不同的定義結果有何區別,沒大的區別。
2009-09-16 17:08:33
