60****@qq.com 2011-11-02 16:58:32 | 北京市 其他專業(yè) | 10768查看 3回答
磚基礎(chǔ)墊層是混凝土墊層,工作面應(yīng)該是多少
問題補充:磚基礎(chǔ)工作面是200,墊層工作面是300.。。。。。。
已采納按照定額應(yīng)該按墊層算,也就是兩側(cè)各300mm。實際上按照磚基礎(chǔ)工作面是200也滿足,因為現(xiàn)場實際施工砼墊層均按照無模板考慮。供參考。
2011-11-03 10:58:38
工作面應(yīng)該是300。
2011-11-02 17:04:23
磚基礎(chǔ)工作面是200,墊層工作面是300.。。。。。。 回答:按墊層算,也就是兩側(cè)各300mm.
2011-11-02 19:11:03
基礎(chǔ)施工所需工作面,磚基礎(chǔ)200MM,混凝土基礎(chǔ)及墊層支模板300,我想問一下如果是一個工程混凝土墊層、磚基礎(chǔ)的工作面應(yīng)該是多少呢?謝謝
手算挖溝槽時,基礎(chǔ)是磚基礎(chǔ),墊層為灰土墊層,基礎(chǔ)中心線距墊層邊是750,距基礎(chǔ)外邊是300,是否加工作面呢???
請問北京01定額里,挖土方工作面的表里,砼基礎(chǔ)及墊層支模工作面是300mm,這句話可以理解為只要墊層是砼的,就算上面是磚基礎(chǔ),也執(zhí)行工作面是300mm嗎?
北京地區(qū)混凝土基礎(chǔ)工作面寬度如何確定?300mm,是從墊層外皮開始計算還是從混凝土基礎(chǔ)外邊線計算?
