cyj6845 2010-02-04 14:53:58 | 北京市 其他專業(yè) | 3094查看 5回答
灰土墊層是否要留工作面
北京01定額,灰土墊層是否要留工作面? 具體做法為:從底向上為灰土墊層、砼墊層、磚基礎(chǔ)、墻體,條基
已采納灰土墊層不需要留設(shè)工作面,施工時(shí)按照繪圖平面尺寸防線挖土即可,
2010-02-04 15:02:38
灰土墊層不留工作面、砼墊層、磚基礎(chǔ)、墻體,條基要留工作面
2010-02-06 11:16:38
灰土墊層是不需要留工作面得,但是混凝土墊層、磚基礎(chǔ)需要,如果墻體也在地下,且需要做防水的話要預(yù)留800寬的工作面,如果墻體在地上,那就預(yù)留300的工作面就夠了。
2010-02-04 16:39:33
北京01定額中是這樣說(shuō)的:土方、基坑按圖示墊層外皮尺寸加工作面寬度,溝槽按基礎(chǔ)墊層寬度加工作面寬度乘以溝槽長(zhǎng)度計(jì)算。而后面的附表也只是說(shuō)基礎(chǔ)的類型,并沒(méi)有說(shuō)是什么墊層,個(gè)人以為灰土墊層應(yīng)加工作面,實(shí)際施工中挖土?xí)r也會(huì)包括工作面的。
2010-02-05 06:08:48
如果驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)灰土墊層有相似混凝土墊層要求的話,就要留工作在支模施工,如果驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)灰土墊層要求比較低,則不需要支模,也就不需要工作面了。
2010-02-05 17:48:07
