任艷玲 2011-11-02 09:28:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 685查看 3回答
在2008圖形算量中,內側加100厚900高的窗臺的落地窗怎么畫?旁邊的砌塊墻是200厚的
None
你這說的似乎有點不好理解,落地窗位置布置墻,在窗的內側有墻時,那你按圖紙位置再布置上100厚的墻,并設置它的頂標高。 “C1524,層高2.9m,梁的截面為200Х400,墻厚200mm,在門窗表的備注中要求為落地窗,內測加100厚900高的窗臺,這樣的話怎么畫?”是圖片這個形狀嗎?用正交偏移的方法布置。
2011-11-02 09:31:43
內側加100厚900高的窗臺的落地窗 定義窗構件 繪制圖形即可;
2011-11-02 09:29:51
你是這個意思吧如圖 1、按窗的位置做輔助軸線,Q1正常設置分段布置,將窗部位Q1在屬性中修改底標高為0.9如圖 2、定義Q2頂標高修改為0.9,布置與Q1內側對齊 3、定義窗修改立樘距離,智能墻中段布置(注意修改立樘距離尺寸)
2011-11-02 09:34:52
