趙小貝 2014-07-08 10:46:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 476查看 2回答
過(guò)梁在圖形算量中
在圖形算量中,自動(dòng)布置的過(guò)梁!然后定義的一個(gè)構(gòu)件,自動(dòng)適應(yīng)墻厚!那現(xiàn)在套定額的時(shí)候,需要把不同墻厚的分開(kāi)!想問(wèn)下大家,有沒(méi)有什么簡(jiǎn)便的方法呢,謝謝大家!在線等問(wèn)題補(bǔ)充:因?yàn)檫^(guò)梁的話是自動(dòng)布置,然后就是自適應(yīng)墻厚!山東省定額中,那個(gè)過(guò)梁是安 米數(shù)來(lái)的,所以要知道 200的墻 100的墻的 量!恩我就是想知道,這個(gè)怎么分呢,分出來(lái)哪些是200的墻的,哪些是100的墻上的!謝謝
如圖所示 提取工程量的時(shí)候分開(kāi)就可以了
2014-07-08 11:19:12
這個(gè)軟件里的自動(dòng)生成過(guò)梁不能區(qū)分多少厚度的墻體。。。為什么你要把200厚的和100厚的墻體區(qū)分開(kāi)呢?他們的工程量都是以立方米計(jì)算的,又不是以平米計(jì)算的,懂?。。
2014-07-12 11:35:51
