趙小貝 2014-07-08 10:46:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 498查看 2回答
過梁在圖形算量中
在圖形算量中,自動布置的過梁!然后定義的一個構件,自動適應墻厚!那現在套定額的時候,需要把不同墻厚的分開!想問下大家,有沒有什么簡便的方法呢,謝謝大家!在線等問題補充:因為過梁的話是自動布置,然后就是自適應墻厚!山東省定額中,那個過梁是安 米數來的,所以要知道 200的墻 100的墻的 量!恩我就是想知道,這個怎么分呢,分出來哪些是200的墻的,哪些是100的墻上的!謝謝
如圖所示? 提取工程量的時候分開就可以了
2014-07-08 11:19:11
這個軟件里的自動生成過梁不能區分多少厚度的墻體。。。為什么你要把200厚的和100厚的墻體區分開呢?他們的工程量都是以立方米計算的,又不是以平米計算的,懂?。。
2014-07-12 11:35:51
