靜靜 2011-11-01 22:05:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3210查看 6回答
首層柱縱筋長度
在鋼筋2009中,一層柱縱筋的高度有一部分是一層層高+基礎層層高,我設置的柱高都是層底標高~層頂標高,而且基礎層的同樣位置也有柱子,為什么匯總計算后要加上基礎層層高呢?只是部分柱子
(6)
已采納在鋼筋2009中,一層柱縱筋的高度有一部分是一層層高+基礎層層高,我設置的柱高都是層底標高~層頂標高,而且基礎層的同樣位置也有柱子,為什么匯總計算后要加上基礎層層高呢?只是部分柱子---------------------------這部分的柱高度為基礎頂面至首層頂的高度。 不是啊,我都是設置的層底標高~層頂標高-----------------你基礎層頂無梁類構件,軟件會自動按基礎頂面至首層頂的高度計算。
2011-11-02 11:10:08
定義構件時,在“其他屬性”的“插筋構造”中選擇“設置插筋”則基礎層和首層基礎層鋼筋分別計算;如果選擇“縱筋錨固”則首層和基礎層鋼筋合并計算。
2011-11-02 00:42:44
這個是針對基礎層比較低的柱子來說的。軟件充分考慮了施工的時候的實際情況,所以有兩種選擇,你可以自己選擇的。
2011-11-01 22:22:06
你把+0.000以下阿柱子和+0.00以上柱子分開設置,不然你真的分不清楚
2011-11-02 08:54:29
如果你想要基礎層和首層的柱鋼筋量分開的話,就請你把所有的柱復制到基礎層,底標高設置基礎底標高,頂標高默認層頂標高,首層的柱底、柱頂標高均為默認值,這樣鋼筋量會分開計算,基礎全為插筋。如果基礎層不布置柱,那么首層柱的底標高要選基礎底標高,計算后基礎層沒有柱鋼筋量,插筋合并到首層計算了。
2011-11-04 11:08:12
如果首層這部分的柱子的底標高深入基礎底的話,那計算插筋的時候就應該是本層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折了
2011-11-08 08:52:24
