白菜 2011-11-01 20:56:15 | 山東省 其他專業(yè) | 2648查看 6回答
貫通筋與通長(zhǎng)筋的區(qū)別及算量技巧
貫通筋與通常筋的區(qū)別在什么地方,在鋼筋放樣時(shí)應(yīng)注意什么,
(6)
已采納梁上部通長(zhǎng)筋是通長(zhǎng)設(shè)置的,與貫通筋是一個(gè)概念,架立筋是再跨中三分之一的鋼筋,與加強(qiáng)鋼筋綁扎長(zhǎng)度是150mm
2011-11-01 20:59:09
貫通筋與通長(zhǎng)筋沒(méi)有區(qū)別的。
2011-11-03 16:29:00
通長(zhǎng)筋是與貫通筋施工是不相同的,通長(zhǎng)筋中間可以有接頭,貫通筋中間不可以有接頭,貫通筋往往用在經(jīng)常受震動(dòng),剛度稍小,易受沖擊荷載影響的部位。通長(zhǎng)筋使用比較普遍。
2011-11-01 22:11:36
它倆是一樣的.
2011-11-02 08:10:40
通長(zhǎng)筋是指梁的全長(zhǎng)設(shè)置可按鋼筋定尺長(zhǎng)度和規(guī)范要求搭接施工,一般多指梁的角筋,和全長(zhǎng)設(shè)置的支座負(fù)筋(多指復(fù)合箍筋的梁),貫通筋可以是某道梁或某跨梁上部的全長(zhǎng)設(shè)置的鋼筋。
2011-11-02 08:22:54
貫通筋的名稱是在03G101-1P54~56頁(yè);通長(zhǎng)筋的名稱在03G101-1P25~26頁(yè),兩個(gè)名稱說(shuō)的是一樣的鋼筋。所以貫通筋與通長(zhǎng)筋沒(méi)有區(qū)別。
2011-11-02 09:04:08
鋼筋算量的上部通長(zhǎng)筋與下部通長(zhǎng)筋原位標(biāo)注反了怎么調(diào)過(guò)來(lái)
關(guān)于結(jié)算中的砌體加固筋與砌體通長(zhǎng)筋
結(jié)算時(shí)候,砌體通長(zhǎng)筋的工程量和砌體加固筋的工程量算在一起還是把砌體通長(zhǎng)筋的工程量算在直筋里?
幾塊板通長(zhǎng)的面筋,應(yīng)該畫(huà)成受力筋面筋?還是可以畫(huà)成負(fù)筋的?軟件計(jì)算有區(qū)別嗎?
幾塊板通長(zhǎng)的面筋(沒(méi)有伸出板外的),應(yīng)該畫(huà)成受力筋面筋?還是可以畫(huà)成負(fù)筋的?軟件計(jì)算有區(qū)別嗎?
