美女如云 2009-04-17 10:15:22 | 山東省 其他專業 | 946查看 5回答
鋼筋算量的上部通長筋與下部通長筋原位標注反了怎么調過來
鋼筋算量的上 部通長筋與下部通長筋原位標注反了怎么調過來 例如上部是2C16的下部是3C16的,可是在圖上標注出來就成了上部是3C16的,下部成了2C16的了注意;不是認為標注錯誤!
已采納你根據圖紙輸入就好了,還是,你的問題沒有問清楚。你可以加我415082893(QQ)
2009-04-17 10:21:39
在原位標注里修改就行了
2009-04-17 10:17:41
不知道你是不是定義的為基礎梁,基礎梁由于受力和構造上的不同,就會出現上下顛倒的情況,只要你正確定義了鋼筋,一般應該不會出現你那樣的問題
2009-04-17 10:33:26
是基礎梁就對了,基礎梁的受力筋是布置在上的,如果不是的話你就要在原位標注中做修改了。
2009-04-17 10:41:21
可以確定的是:你建立的是基礎梁,因為基礎梁的標注和框架梁是相反的,所以你按照一般框架梁的思維感覺是反了。 其實你仔細看看基礎梁的表格,它和框架梁的不一樣。框架梁的表格是“上部通長筋”和“上部鋼筋”在前,下部鋼筋在后,而基礎梁是“下部通長筋”和“下部鋼筋”在前,“上部鋼筋”在后。 如果你的構件是基礎梁,那么輸入是正確的,如果是框架梁則需要重新定義構件。
2009-04-17 11:47:48
