  • 受拉鋼筋最小錨固與設計說明的矛盾,求解!
    眾所周知受拉鋼筋的最小錨固長度為250mm,但我看到的設計說明上有這樣一句話:“板下部受力鋼筋伸入支座(梁、墻)≥5d且≥100且不小于1/2支座寬度。” 我不能理解這兩條,既然有最小錨固值的限制為何還會有≥100的說法? 求高手指點!謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 板下部受力鋼筋伸入支座;和受拉鋼筋最小錨固。不是一個概念
    2011-11-02 09:39:13
  • “眾所周知受拉鋼筋的最小錨固長度為250mm,”我不知道你的這個規(guī)定來自哪里,眾所周知,錨固長度是根據(jù)砼標號和鋼筋直徑確定的,而且位置不一樣,錨固長度也不一樣,所以你在結算時一定要以施工圖設計說明為準。 03G101-3是針對筏板基礎的。
    2011-11-02 10:51:20
  • 這樣的說明 不屬于矛盾,在各給定條件中 取較大值;
    2011-11-01 17:25:22
  • 板下部受力鋼筋伸入支座(梁、墻)≥5d且≥100且不小于1/2支座寬度。” 你按圖紙說的去做,≥5d且≥100且不小于1/2支座寬度取大的 不需要按最小錨固長度為250mm
    2011-11-01 18:08:18
  • 你好:請注意一下構造要求錨固的鋼筋,不需要按最小的錨固長度取值,如板的底筋(≥5d且≥100且不小于1/2支座寬度)、非框架梁的底筋(12d)都是按構造要求錨固的,不要按最小的錨固長度來計算。 目前只有板和非框架梁有構造錨固要求,其它的受力筋可以按最小錨固計算。
    2011-11-02 11:56:44
  • 你看的非常仔細,是有矛盾,但通常是用圖集的節(jié)點計算的,都是按大于5D過支座中心線計算的,如果設計有要求要按設計的要求。 第一個截圖是在08G101-11第67頁。 第二個截圖是在04G101-4第23頁。 回復:不應該,其實08G101-11第67頁也是針對此的回答,而節(jié)點圖(截圖三)也是按大于5D過中線要求處理的。如果沒有設計要求,就按圖集節(jié)點構造要求執(zhí)行。
    伸入
    最小錨固長度
    2011-11-02 11:55:12
主站蜘蛛池模板: 利川市| 科技| 滁州市| 沾化县| 临夏市| 会泽县| 晴隆县| 芜湖县| 锦州市| 兰西县| 隆子县| 奇台县| 沧州市| 香河县| 西丰县| 仪征市| 丹江口市| 田阳县| 皮山县| 马边| 北川| 二手房| 丰台区| 连云港市| 吉木萨尔县| 南部县| 中山市| 长兴县| 饶河县| 南乐县| 灵璧县| 扎鲁特旗| 交口县| 星座| 太湖县| 元朗区| 咸宁市| 扬中市| 织金县| 江山市| 敖汉旗|
