晉 2010-06-15 00:07:22 | 廣東省 其他專業 | 2256查看 6回答
鋼筋錨固長度是多少
請問一下,門頭砼過梁擱置入磚墻內的長度是多少,圈梁鋼筋、窗臺壓頂鋼筋的錨固長度與受拉鋼筋的錨固長度是一樣的嗎?
(6)
深入墻體240mm
2010-06-15 10:30:16
過梁擱置入磚墻內的長度一般都是250。 圈梁鋼筋的錨固長度跟受拉鋼筋的錨固長度是一樣的。 窗臺壓頂的錨固長度同過梁是一樣的。
2010-06-15 07:03:52
你好:過梁一般是擱墻250,不存在什么錨固長度,它不存在錨固的支座。 圈梁鋼筋的錨固長度可以按混凝土強度來取值, 窗臺壓頂鋼筋的錨固也是構造要求,不需要查表取值。也可以布置為洞口長度。
2010-06-15 07:07:20
一般都在250
2010-06-15 08:33:21
設計圖紙中會有說明的,一般是按平法規則來計算構件的錨固長度。
2010-06-21 13:36:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
