我很無奈 2010-12-30 22:20:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 2回答
請問:梁識別時(shí)的問題
CAD識別并計(jì)算完梁后,用(編輯鋼筋)欄查看鋼筋時(shí),發(fā)現(xiàn)有梁下部筋識別掉了,用原位標(biāo)注把下部筋加上后,再匯總計(jì)算,可在(編輯鋼筋)查看時(shí),看不到加上去的下部鋼筋.請問是怎么回事,怎么解決這個(gè)問題?謝謝
已采納這問題似乎是軟件為了加快計(jì)算速度,對原來已經(jīng)計(jì)算過的不再重新計(jì)算導(dǎo)致的。 解決的辦法: 1、刪掉該梁——匯總——重畫并識別該梁——再匯總。 2、清除電腦緩存:關(guān)閉軟件——關(guān)閉電腦——打開電腦——打開工程——匯總。 這樣還不行的話,只能打電話給廣聯(lián)達(dá)公司了。
2010-12-31 04:51:32
答:你看看你是否輸入正確,你在原位標(biāo)注的表格里面輸入
2010-12-30 22:29:49
