yu****@126.com 2010-07-24 18:10:04 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 2回答
原位標注
一根梁的集中標注是2B22,原位標注是5B22。我在原位標注里是輸入5B22嗎?還是3B22?
已采納一根梁的集中標注是2B22---這是通長鋼筋,原位標注是5B22--這是支座負筋;在原位標注里是輸入5B22才正確。軟件計算在支座處是會扣減那兩根通長筋的。
2010-07-24 18:16:24
一根梁的集中標注是2B22,原位標注是5B22。我在原位標注里是輸入5B22嗎?還是3B22? 在原位標注里是輸入5B22才正確。表示梁的這個部位有5根鋼筋,其中有2根通長鋼筋,有3根非通長鋼筋。 那支座鋼筋5B22里不是包含通長筋2B22嗎,我覺得應該輸入3B22就行了,對嗎? 不對。軟件在計算鋼筋工程量的時候,優先按照原位標注來計算。如果輸入3B22,軟件計算出來就是2根通長鋼筋,1根支座負筋。你可以按3B22輸入,進行匯總計算,在鋼筋編輯里查看,只計算了一根負筋。等一下我可以給你截圖看。
2010-07-24 18:12:21
