  • 保溫怎么來修改高度啊?
    比如說地下室與一層以標(biāo)高-0.1來分界,現(xiàn)在是我要在墻上布置保溫,一層保溫高度同墻,但是地下室我只需要布置-0.1至-0.3這段高度的保溫板,但是畫圖一布置就是整面墻布上去,這個(gè)問題該怎么解決啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在定義保溫層時(shí)套上相關(guān)的定額子目,在工程量表達(dá)式中選擇代碼,把“顯示中間量”勾選上,選擇中間量“保溫層原始長度”(黃色的)乘以高度即可。
    2011-10-30 12:34:40
  • 利用保溫面積代碼/高度*實(shí)鋪高度或利用周長代碼*實(shí)鋪高度即可。
    2011-10-31 10:00:10
  • 如果墻的底標(biāo)高是-0.3就沒有問題,保溫層布置時(shí)是識別墻的底和頂標(biāo)高。 “不是墻體是按層布置的,就是一層到-0.1 ,地下室是另外一道墻。”基礎(chǔ)層的墻底標(biāo)高-0.3,墻頂標(biāo)高-0.1,布置的保溫墻就是識別墻的標(biāo)高。
    2011-10-30 10:09:28
  • 支持樓上的說法
    2011-10-30 11:39:05
  • 不用修改標(biāo)高,保溫層你看看計(jì)算設(shè)置: 0 有地下室,各樓層均從樓層底標(biāo)高開始計(jì)算;無地下室,首層從室外地坪開始計(jì)算,非首層從樓層底標(biāo)高開始; 1 有地下室,首層從室外地坪開始計(jì)算,非首層從樓層底標(biāo)高開始;無地下室,首層從室外地坪開始計(jì)算,非首層從樓層底標(biāo)高開始。 選擇1即可;
    標(biāo)高
    2011-10-30 12:34:01
  • 可以設(shè)置起點(diǎn)底標(biāo)高-0.3、終點(diǎn)底標(biāo)高-0.1.
    2011-10-30 20:11:21
  • 保溫層無法直接處理的話。建議布置墻裙或者墻面吧!套上保溫層的做法就可以了,地下室的那段的保溫的確不好處理
    2011-10-30 21:56:15
主站蜘蛛池模板: 伊川县| 延长县| 收藏| 彭泽县| 彭州市| 嘉禾县| 襄垣县| 巴东县| 新乡县| 辉县市| 威宁| 常德市| 兴安县| 洛扎县| 东兰县| 盱眙县| 无极县| 健康| 四川省| 苍山县| 农安县| 邮箱| 贵定县| 平顶山市| 武宁县| 南皮县| 南木林县| 怀宁县| 景宁| 横山县| 凤凰县| 晋州市| 钟山县| 东乡族自治县| 昌黎县| 长泰县| 维西| 钦州市| 台南县| 上饶市| 榆中县|
