13****@163.com 2011-10-23 08:33:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2852查看 4回答
在獨立基礎新建的時候,參數獨立基礎尺寸弄錯了,怎么修改?。?/div>全部回答 (4)
在截面編緝里可以將參數圖調出來去直接修改就可以了
2011-10-23 08:38:53
在獨立基礎新建的時候,參數獨立基礎尺寸弄錯了,點擊截面形狀后面的屬性值,在彈出的窗口里面修改參數就可以了。
2011-10-23 08:40:31
在屬性中修改參數圖的尺寸數據。
2011-10-23 08:35:38
可以返回重新定義。
2011-10-23 08:35:46
其他類似問題 查看更多 -
