realfox@126.com 2011-06-10 07:45:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1338查看 7回答
軸線改動后,構件怎么修改啊?
在圖形中已完成了,但是軸線變更了,如何修改構件啊,是否需要刪除后重新布置嗎?我覺得這樣太慢了,請指點。謝謝問題補充:我的工程已經全部做完,是中間軸線軸距改了所以怎么處理啊?
(7)
可以用塊拉伸調整構件位置。 點樓層,樓層下有塊移動、塊拉伸功能,不能完全移動的構件再延伸或修剪。
2011-06-10 07:47:19
支持竟真的答復
2011-06-10 08:11:57
先點狀構件偏移相應長度,后線狀構件延伸(或拉伸)到點狀構件后再調整。
2011-06-10 10:39:40
用戶您好!不需要把構件刪掉再重新繪制,您可以用樓層中的塊拉伸功能,但需要注意的是,在進行此操作之前,需要用快捷鍵把所有的構件都顯示出來。快捷鍵就是構件名稱后括號中對應的字母。
2011-06-13 13:09:58
使用復制、移動、對齊等功能
2011-06-11 12:46:25
建立輔助軸線,利用移動功能,把構件移動過去。 可以一次選擇一條軸線上的所有構件,移動。
2011-06-10 07:48:17
若是軸網上下左右增加軸線,可以偏移輔軸、繪制構件來完成。 若是軸網中間變更,修改軸網后,可以先把X或Y軸方向的構件移動到位后,另一方向的構件采用延伸功能完成。
2011-06-10 08:29:20
