49****@qq.com 2011-10-29 15:21:46 | 河北省 其他專業(yè) | 1092查看 3回答
條形基礎(chǔ)里的暗圈梁,鋼筋怎么算啊?
可以按樓層圈梁算嗎? 我算的這套圖紙中樓層圈梁選用圖集02G01,二級鋼la=38d,可是混凝土等級給的是C20的,但基礎(chǔ)是C30的。可以采用嗎? 還有我問鋼筋師傅,他說是到梁凈長了向下彎錨15d,這個是依據(jù)什么啊? 我應(yīng)該按什么算更有依據(jù)?謝謝各位高手了。問題補(bǔ)充:暗圈梁屬于圈梁嗎?暗圈梁在條形基礎(chǔ)里,采用02G03里的AQL3,混凝土等級是C30的。暗圈梁可以定義為什么梁啊?我按什么算?
可以按樓層圈梁算嗎? 我算的這套圖紙中樓層圈梁選用圖集02G01,二級鋼la=38d,可是混凝土等級給的是C20的,但基礎(chǔ)是C30的。可以采用嗎? 還有我問鋼筋師傅,他說是到梁凈長了向下彎錨15d,這個是依據(jù)什么啊? 我應(yīng)該按什么算更有依據(jù)?謝謝各位高手了。 回答:按規(guī)范,規(guī)范就是依據(jù)!
2011-10-29 15:31:46
可以按樓層圈梁算嗎? 我算的這套圖紙中樓層圈梁選用圖集02G01,二級鋼la=38d,可是混凝土等級給的是C20的,但基礎(chǔ)是C30的。可以采用嗎? 答:很明確設(shè)計施工圖要求是C20混凝土,按圖施工采用C20,與基礎(chǔ)無關(guān)聯(lián)。 還有我問鋼筋師傅,他說是到梁凈長了向下彎錨15d,這個是依據(jù)什么啊? 答:梁鋼筋錨固長度一般要求不能滿足平法直錨要求時,直錨長度不小于0.4Lae,彎錨15D,這是平法規(guī)則。這還要看你是什么梁,具體多看看的平法11G-101計算規(guī)則 我應(yīng)該按什么算更有依據(jù)?謝謝各位高手了。 答:按施工圖紙及鋼筋平法計算規(guī)則 以及當(dāng)?shù)囟~說明及定額計算規(guī)則
2011-10-29 15:39:51
基礎(chǔ)是C30砼,圈梁是C20砼,如果圈梁與基礎(chǔ)不相連就可以。圈梁與基礎(chǔ)連著就需要與設(shè)計院聯(lián)系,圈梁的鋼筋按設(shè)計圖紙上的規(guī)定計算錨固長度,沒有規(guī)定的可按圖集上的規(guī)定計算,可按11G101中的非框架梁的錨固計算。 可以在節(jié)點設(shè)置中修改為C30砼的錨固值。
2011-10-29 15:30:18
