zhangyu19870803 2011-10-29 13:08:28 | 陜西省 其他專業(yè) | 2743查看 4回答
請(qǐng)問:給水、排水、消防和自噴管道支架
請(qǐng)問:給水、排水和消防管道套用第八冊(cè),定額已經(jīng)包含了支架的制作安裝,無論管子大小是否都不需再套管道支架的子目,而自噴管道即使是卡箍連接套用第八冊(cè)還是需要另外計(jì)算管道支架?謝謝
已采納給水、排水和消防管道套用第八冊(cè),定額中DN40以內(nèi)的管中包含了支架的制作安裝,DN40以外的管的定額中不包括支架要單獨(dú)計(jì)算支架的工程量,自噴管道即使是卡箍連接套用第八冊(cè)一樣要按上面的規(guī)則去計(jì)算
2011-10-29 13:17:39
給水、排水和消防管道套用第八冊(cè),定額已經(jīng)包含了支架的制作安裝,32以下的管子不需再套管道支架的子目,而自噴管道需要套用消防噴淋管道安裝的定額,不是八冊(cè)的定額;
2011-10-29 13:10:32
給水、排水和消防管道套用第八冊(cè),定額已經(jīng)包含了支架的制作安裝,無論管子大小都不需再套管道支架的子目,而自噴管道即使是卡箍連接套用第八冊(cè)也不需要另外計(jì)算管道支架。
2011-10-29 13:11:25
給排水及消防管道安裝第八冊(cè),定額工不包含管道支吊架制作安裝,都是統(tǒng)一按照型鋼重量統(tǒng)一計(jì)算的
2022-12-16 08:21:30
