176****8296 2018-06-07 15:46:31 | 陜西省 其他專業 | 1886查看 4回答
自噴管道和噴淋頭問題
噴淋下垂的那點管徑是多大的,是DN25還是DN15
噴淋頭又是多大的,噴淋頭按型號說還是按大小說;
補充問題: 下垂的那點一般取多少高度呢
噴淋下垂的那點管徑是多大的,是DN25還是DN15 DN25
噴淋頭又是多大的,噴淋頭按型號說還是按大小說; 一般采用DN25的管,再接噴淋頭的位置變徑,安裝15的噴淋頭
補充問題: 下垂的那點一般取多少高度呢 高度需要你根據水平管道的安裝高度減去噴淋頭的安裝高度計算立管長度2018-06-07 15:49:43
噴淋下垂的那點管徑是DN25,噴淋頭是DN15,詳見消防設計規范下垂的那點一般取多少高度下垂的那點一般為吊頂高度減水平管高度
2018-06-07 15:48:25
到噴頭處的下垂管,也就是噴頭立管常規設計為DN25管,噴頭是DN15的接口,所有接噴頭的地方需要一個25*15的大小頭下垂的最低點根據設計的需要,有吊頂的平吊頂面,風管下噴是安裝在風管下方后,能高就高
2018-06-07 16:15:36
下垂的一般是25的管0.5m,設計說明上會給出噴頭的規格型號
2018-06-07 17:35:33
