小不點 2011-10-28 14:59:48 | 湖北省 其他專業 | 2027查看 1回答
市政工程管道雨水井扣減個數的問題
向大家請教一下,市政管道管長計算扣減雨水井個數的問題?比如圖中的圓形雨水井為700(工程量計算規則里,混凝土管鋪設按井中至井中的中心扣除檢查井長度,每座定型檢查井扣除長度按下表計算:圓形雨水井應扣減長度為0.4米) 現在的問題是一個雨水井有多個管道相連時,應扣幾個雨水井的問題? 比如此圖中, 1、雨水管標注為22+12處的雨水管長度是不是22+12-3*0.4(定額規定700的圓形雨水井應扣減0.4)?還是22+12-2*0.4? 20+14處的雨水管長度是不是20+14-3*0.4?還是20+14-2*0.4? 18米處進戶的支管的長度是不是18-0.4?還是18米? 雖然是小問題,但剛接觸這,就想把這個小問題弄明白,免得一直都一知半解。 謝謝大家了,
已采納你的理解正確 雨水管標注為22+12處的雨水管長度是不是22+12-3*0.4 20+14處的雨水管長度是不是20+14-3*0.4 18米處進戶的支管的長度是不是18-0.4
2011-10-28 15:16:57
