奇思妙想 2011-07-22 11:03:48 | 湖北省 其他專業 | 900查看 1回答
zh****@qq.com
答題: 438 被贊: 5
2011-07-22 11:06:40
市政工程管道雨水井扣減個數的問題
向大家請教一下,市政管道管長計算扣減雨水井個數的問題?比如圖中的圓形雨水井為700(工程量計算規則里,混凝土管鋪設按井中至井中的中心扣除檢查井長度,每座定型檢查井扣除長度按下表計算:圓形雨水井應扣減長度為0.4米) 現在的問題是一個雨水井有多個管道相連時,應扣幾個雨水井的問題? 比如此圖中, 1、雨水管標注為22+12處的雨水管長度是不是22+12-3*0.4(定額規定700的圓形雨水井應扣減0.4)?還是22+12-2*0.4? 20+14處的雨水管長度是不是20+14-3*0.4?還是20+14-2*0.4? 18米處進戶的支管的長度是不是18-0.4?還是18米? 雖然是小問題,但剛接觸這,就想把這個小問題弄明白,免得一直都一知半解。 謝謝大家了,
向大家請教一下,市政管道管長計算扣減雨水井個數的問題?比如圖中的圓形雨水井為700(工程量計算規則里,混凝土管鋪設按井中至井中的中心扣除檢查井長度,每座定型檢查井扣除長度按下表計算:圓形雨水井應扣減長度為0.4米) 現在的問題是一個雨水井有多個管道相連時,應扣幾個雨水井的問題? 比如此圖中, 1、雨水管標注為22+12處的雨水管長度是不是22+12-3*0.4(定額規定700的圓形雨水井應扣減0.4)?還是22+12-2*0.4? 20+14處的雨水管長度是不是20+14-3*0.4?還是20+14-2*0.4? 18米處進戶的支管的長度是不是18-0.4?還是18米? 雖然是小問題,但剛接觸這,就想把這個小問題弄明白,免得一直都一知半解。 謝謝大家了,問題補充:望大家說詳細點
市政工程中的預制場
市政工程中的預制場要算工程量嗎?如果算的話,放在措施費里的臨時設施中嗎?
市政工程中砼管道的埋深是如何確定的?
市政工程中砼管道的埋深是如何確定的?問題補充:市政工程中 例如:砼管道的埋深H=1.5米,其中 H是指自然地面標高至管道底內壁 ? 還是指自然地面標高至管道外壁(即管底)?還是指自然地面標高至管道基礎底?有具體的規定嗎?
請問在市政工程中,HS\AT,HW\AW.這些代碼
請問在市政工程中,HS\AT,HW\AW.這些代碼是什么意思啊? 不好意思,我剛剛接觸市政項目。謝謝,急。。。。
數據更新時間 : 2025-06-08
