  • 市政工程中砼管道的埋深是如何確定的?
    市政工程中砼管道的埋深是如何確定的?
    問題補充:市政工程中 例如:砼管道的埋深H=1.5米,其中 H是指自然地面標高至管道底內壁 ? 還是指自然地面標高至管道外壁(即管底)?還是指自然地面標高至管道基礎底?有具體的規定嗎?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 砼管道的埋深H=1.5米,其中 H是指設計地面標高至管道底內壁的高度。砼管道挖方深度=H+管壁厚+基礎厚
    2011-02-04 09:42:38
  • 上面怎么說的都不一樣
    2013-01-29 11:27:49
  • 一般是超過凍土深度即可。還要兼顧與其他管道交叉的問題。
    2011-01-28 14:05:14
  • 市政工程中砼管道的埋深是根據管道上面的壓力確定的,如果管道上面是混凝土路面,上大載重車埋深就要深一些,如果管道上面是花壇,荷載小埋深就要淺一些,一般情況圖紙都有埋深的斷面圖,具體埋深多少是設計人員應該通過計算得出的。
    2011-01-28 14:14:38
  • 計算至管底。
    2011-01-28 14:30:57
  • 按設計要求的斷面圖計算平均深度
    2011-01-28 14:06:39
  • 管道有基礎的深度應計算至基礎底標高,沒有基礎的應計算至管道底標高。
    2011-01-28 14:35:34
  • 一般在剖面圖可以看到具體的尺寸,埋深是一個平均深度,一般指的是基底標高,當沒有基礎的時候就是管底標高
    2011-01-28 15:57:20
  • 計算的的時候,考慮當地的標準,例如北京地區的凍土層的厚度為1.5米
    2011-01-28 21:47:26
  • H是指自然地面標高至管道頂面標高。埋深安裝工程施工及驗收規范有具體的規定。 管道頂面以上50CM以內不得有凍土。所以埋深是當地凍土深度+50CM.
    2011-01-28 16:30:18
  • 市政工程中 例如:砼管道的埋深H=1.5米,其中 H是指自然地面標高至管道的上表面。
    2011-01-28 22:52:58
  • 市政工程中砼管道的埋深是如何確定的? 答:你是想問深度的確定依據還是具體深度的確定理解 一般市政排水管道的設計當地多有設計圖集、管道的深度主要受一下幾個方面的影響 (1)接入市政雨污水系統的接入井的標高(排水口標高); (2)自然地面的標高; (3)土質情況、管道的位置情況(是否在機動車道上) (4)滿足市政規范的設計要求 在實際的排管設計圖紙上,管道深度其實就是由二端的窨井深度來控制的。 一般圖紙上標注的標高指設計地面(窨井蓋面)到管道底內口的標高
    2011-01-29 09:47:05
  • 是按設計要求確定的埋深。
    2011-01-28 18:54:05
  • 是指管道內底,圖紙上應該有標注。排水管道一般都是指管內底,給水管道指管中。
    2011-01-29 10:48:25
  • 【市政工程中砼管道的埋深是如何確定的?】 1、管道埋深H(相對標高情況下)應是自然地面的某一個點設為參照點到管內徑底的距離,在根據水管的排水坡度計算出相應位置的埋深深度,管道埋深尺寸應是參照點至管內徑底。 2、H=1.5米為絕對標高時,即管內徑的底標高的埋深是絕對標高1.5米。
    2011-01-29 11:16:58
  • 應該是自然地面到基底的高度
    2011-01-29 11:20:37
  • 市政工程中 例如:砼管道的埋深H=1.5米,其中 H是指自然地面標高至管道底內壁的高度。砼管道挖方深度=H+管壁厚+基礎厚
    2011-01-29 13:59:38
  • 市政工程中砼管道的埋深即覆土深度,指埋地管道管頂至地表面的垂直距離。
    2011-01-30 09:30:14
  • 砼管道的埋深H=1.5米,其中 H是指設計地面至管上皮標高的距離;
    2011-02-03 17:21:19
  • 當然是管道底內壁
    2011-02-04 08:41:47
主站蜘蛛池模板: 东光县| 鲜城| 攀枝花市| 贵溪市| 镇雄县| 射阳县| 湘阴县| 岑巩县| 安新县| 道真| 邹城市| 彭州市| 兰溪市| 庆元县| 建德市| 长岭县| 巴彦县| 游戏| 白玉县| 柘荣县| 平顺县| 碌曲县| 广元市| 翼城县| 横山县| 浏阳市| 射阳县| 攀枝花市| 淮南市| 石阡县| 诸城市| 玉田县| 丁青县| 稻城县| 鄂托克前旗| 榆树市| 丰台区| 咸丰县| 武川县| 武平县| 鄯善县|
