哎一 2011-10-28 10:49:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)09鋼筋繪圖輸入計算 是否包含了單構(gòu)件計算。
如果只是單構(gòu)件計算,單構(gòu)件的根數(shù)怎么變成了原始數(shù)量?單構(gòu)件輸入有什么用呢?
已采納繪圖計算和單構(gòu)件計算是兩種計算方式 一般的都可以繪圖計算出量 如果不能繪圖或者不容易繪圖的構(gòu)件 其鋼筋量 就可以在單構(gòu)件里進(jìn)行計算 例如 雨篷 樓梯 或者某零星節(jié)點處的鋼筋 就可以在單構(gòu)件里計算的 希望對你有幫助
2011-10-28 10:57:32
單鉤件里面計算那些不規(guī)則且比較難輸入的構(gòu)件,例如異形構(gòu)件等等
2011-10-28 13:22:36
不包括。單構(gòu)件就是用繪圖輸入處理起來不方便時采用的方法。即手工將鋼筋進(jìn)行編輯的一種方法。
2011-10-28 10:53:29
繪圖輸入計算不包括單構(gòu)件輸入,單構(gòu)件處理的是一些難畫的或者不能夠畫的構(gòu)件,這些構(gòu)件利用單構(gòu)件輸入比較簡單。在匯總計算時,將繪圖輸入和單構(gòu)件輸入都全部選擇,然后一起匯總。
2011-10-28 13:53:02
