馬力 2010-09-21 10:43:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 7回答
樓梯抽筋的工程量包括哪些部位的鋼筋,怎么計算該工程量,是繪圖計算還是單構件輸入計算?
(7)
已采納樓梯抽筋的工程量包括哪些部位的鋼筋,怎么計算該工程量,是繪圖計算還是單構件輸入計算? 樓梯的鋼筋 梯段可以在單構件里面參數輸入;平板、梯梁、梯柱均可在繪圖輸入里面布置
2010-09-21 20:46:20
樓梯是在單構件那輸入的,你可以選擇合適的參數圖,或者手輸,樓梯的抽筋包括斜板、休息平臺、梯梁、有的還有樓梯柱。
2010-09-21 15:04:06
樓梯鋼筋用單構件計算;樓梯構件參數圖中,只能計算梯板配筋;休息平如、平臺梁級梯柱鋼筋可單構件計算,也可以按板、梁、構造柱繪圖計算
2010-09-21 10:49:22
樓梯梯板、平臺、梯梁、梯柱等樓梯構件在2009軟件里還只能用單構件編輯輸入。
2010-09-21 13:34:10
軟件中在單構件中輸入即可!
2010-09-21 10:45:03
單構件輸入比較方便
2010-09-21 10:49:23
在單構件里選擇樓梯梯板、平臺、梯梁、梯柱對應的圖集計算即可。
2010-09-21 11:10:50
