富豪國際 2009-11-06 10:36:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 4回答
單構件輸入鋼筋量如何計算進如總鋼筋量
在鋼筋輸入完成后進行匯總計算時,單構件鋼筋量無法進入統計匯總表,這個應該怎么處理
已采納我在2009鋼筋里在首層畫圖計算畫了一個柱子 在首層單構件里輸入了圈梁參數計算 匯總后就全部反應工程量的,不會有錯的,
2009-11-06 12:28:50
匯總計算的時候如果只勾選單構件輸入,在鋼筋明細表中就只顯示單構件的鋼筋量; 匯總計算的時候如果勾選繪圖輸入和單構件輸入,在鋼筋明細表中會按順序顯示繪圖和單構件的鋼筋量。
2009-11-06 15:08:06
在匯總計算的對話框里下邊勾選單構件輸入,這樣就能連單構件的鋼筋一同計算匯總了。
2009-11-06 10:41:36
在匯兌計算時選擇了“單構件輸入”,是能夠并入鋼筋總量的,需要查看的話,在“鋼筋明細表”就可以看到單構件輸入的鋼筋,一般的比較后面的幾頁。
2009-11-06 10:48:23
