天馬行空 2011-10-28 10:29:17 | 遼寧省 其他專業(yè) | 750查看 14回答
請教一個問題:小區(qū)給水管網(wǎng)施工圖紙比例是1:500,計算工程量時候可否按比例量取?
None
(14)
已采納可以用比例量取,但量取前豎直和水平方向符合一下,圖紙比例與實際比例是否一致,如果不一致,兩個方向可以用不同的系數(shù)調(diào)整。
2011-10-28 10:32:53
設(shè)計圖紙有標注的尺寸,按標注尺寸計算,沒有的按比例量取,
2011-10-28 15:20:55
所有施工圖紙的比例是1:500時,在施工平面圖上計算相應(yīng)的管道工程量長度,就應(yīng)該按照圖紙比例進行計算是對的。 因為在施工圖紙中,設(shè)計一般都是沒有據(jù)實標示每一段管道距離長度的,進入圖紙中對所有圖中的各部分分段管道都明確標注了長度距離時,則可以據(jù)實按照圖紙標注距離進行匯總計算。
2011-10-28 15:23:31
可以量主管線,我個人認為,因為圖紙的編比例過大,你得看井的位置離建筑物多遠,少量一毫米就會多很多的。
2011-10-28 15:41:13
首先看有沒有軸線尺寸,如果復(fù)合一下按照這個比例量出來的是不是和這個尺寸一樣,如果不一樣不能直接按照1:500,根據(jù)按照量的數(shù)據(jù)和軸線顯示數(shù)據(jù)取比例,確定實際比例。如果沒有軸線找個參照物的尺寸來確定比例是否正確,如房子的尺寸、路的寬度等已知建筑物的尺寸來確定一下,希望對你有幫助
2011-10-28 16:56:57
可以量 ,先用比例尺量取一下圖紙上面軸號之間標注的距離是否一樣,一樣的話 就沒有問題 ,直接量
2011-10-28 11:01:01
可以按比例量取。
2011-10-28 11:13:53
水平面的按比例用比例尺量取計算,立管按高度計算。
2011-10-28 12:36:49
工程外線圖紙一般標注的尺寸都不是很全面,計算工程不滿足的尺寸就是用圖紙上標注的比例量尺寸計算。
2011-10-28 12:31:47
2011-10-28 10:33:32
平面尺寸可以按比量取,標高不同的加上高度數(shù)量即可的。
2011-10-28 10:34:28
不可以,數(shù)據(jù)應(yīng)該根據(jù)設(shè)計圖紙的標注,是不允許在圖上直接丈量的。
2011-10-28 10:35:11
是這樣的,所謂的圖紙比例1:500只是針對施工藍圖(已經(jīng)打印好的紙版圖紙)而言的,如果你手里的圖紙是CAD電子版的圖紙在量取工程量得時候可以不考慮比例問題。相反,如果你拿到手里的圖紙是紙版施工藍圖,那你在計算工程量的時候就要進行考慮比例了。你拿個尺進行測量,在圖紙中量取1厘米就相當于實際500厘米(即:5米)。
2011-10-28 14:49:23
可以按1:500量取,關(guān)鍵要看圖紙標示的比例是多少
2011-10-28 15:23:35
