realfox@126.com 2012-07-12 17:08:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 553查看 1回答
關(guān)于鋼筋的“規(guī)格搭接”計(jì)取
遼寧省建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額編制說(shuō)明64頁(yè)說(shuō)明:鋼筋規(guī)格搭接,按直徑10-25MM以內(nèi)的每12M一個(gè)接頭;直徑25MM以外每8M一個(gè)接頭,規(guī)格搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 問(wèn)題: 1.請(qǐng)教一下這句話中的規(guī)格搭接指什么? 2.規(guī)格搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。對(duì)我們計(jì)算工程量有什么影響? 3.施工時(shí),如果正常計(jì)取了構(gòu)造搭接和結(jié)構(gòu)接頭數(shù)量之后,是否還要再計(jì)取規(guī)格搭接? 謝謝!
已采納1.這里的搭接也就是規(guī)范規(guī)定的搭接。 2.按照實(shí)際接頭數(shù)量的70%,計(jì)算與實(shí)際施工搭接數(shù)量肯定有差別的, 3..施工時(shí),如果正常計(jì)取了構(gòu)造搭接和結(jié)構(gòu)接頭數(shù)量之后, 預(yù)算搭接要按照定額規(guī)定的搭接計(jì)算,不按照施工規(guī)定搭接計(jì)
2012-07-12 17:16:20
