  • 管件如何提工程量
    我是初學水的,現作為建設單位做換熱站的施工圖預算,請教各位: 1. 應該如何提出管件的工程量?因為套定額時是按管件個數計算的,我只需要數出有多少個管件就可以了還是需要把不同規格的管件單獨列項? 2. 換熱站套工藝定額嗎? 3. 給水管量到水表井之前還是包含水表井的長度?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是初學水的,現作為建設單位做換熱站的施工圖預算,請教各位: 1. 應該如何提出管件的工程量?因為套定額時是按管件個數計算的,我只需要數出有多少個管件就可以了還是需要把不同規格的管件單獨列項? 2. 換熱站套工藝定額嗎? 3. 給水管量到水表井之前還是包含水表井的長度? 答:1、不能偷懶,詳細列出各種不同管件的型號規格,然后按定額項目分規格列項,主材分別列出(因為單價不同)。 2、換熱站必須套工藝管道項目(包括泵房、空壓間、設備機房、中間加壓站等) 3、具體要看施工單位實際做到哪,你是甲方,肯定要給施工單位一個范圍吧,原則上是規定到哪就算到哪。沒有具體說明時,計算到節點,比如三通交匯處,(可以參考計算到井中),記得:你應該查水表井的標準圖,上面有井的范圍,這樣就很好判斷了。
    2009-12-09 13:26:11
  • 1,按圖紙計算管件數量,不同規格的管件單獨列項。 2、套工藝管道定額。 3,看定額的分界要求,以第一個閥門或水表井分界
    2009-12-09 09:05:32
  • 1.管件是一個很籠統的概念。很多管道安裝定額子目(如室內、外給排水管道)里面已經包含了管件安裝。 2.不清楚 3.根據規定,計算給水管長度時包含水表井、閥門井的長度。
    2009-12-08 16:42:01
  • 1.管件包括(彎頭,三通,閥門,法蘭),不同套不同的定額。 2.跟根據圖紙情況而定,小管徑工藝大管工業 3.給水管量到水表井之前
    2009-12-08 16:44:47
  • . 應該如何提出管件的工程量?因為套定額時是按管件個數計算的,我只需要數出有多少個管件就可以了還是需要把不同規格的管件單獨列項?--如果提材料計劃,是這么辦。需要把不同規格的管件單獨列。 2. 換熱站套工藝定額嗎?土建套建筑定額 ,安裝可套工業管道安裝定額。 3. 給水管量到水表井之前還是包含水表井的長度?--量到水表井的中心。
    2009-12-08 16:52:51
主站蜘蛛池模板: 麻栗坡县| 江源县| 东乌| 南昌县| 太康县| 英德市| 泰和县| 长宁区| 雷州市| 九江县| 洛宁县| 沈丘县| 淮滨县| 兰考县| 砀山县| 永州市| 安化县| 五莲县| 东阳市| 万安县| 长治市| 金秀| 永平县| 额敏县| 安西县| 孟连| 水富县| 松滋市| 岢岚县| 天气| 自贡市| 虞城县| 综艺| 英德市| 台中县| 阿坝县| 永城市| 泾阳县| 崇仁县| 铜梁县| 枣强县|
