小核桃 2011-10-28 09:21:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3711查看 3回答
軟件計算樓地面為何不扣墻面積
在鋼筋中畫了墻(有剪力墻和砌體墻)后導入圖形,按墻中線布置樓地面后發現軟件計算地面面積時不扣墻占的面積,于是找到計算規則,發現樓地面里與之有關的設置是“地面積與非間壁墻的關系”只有兩個選項,一個是“無影響”另一個是“增加120mm以內的間壁墻的面積”,沒有扣除非間壁墻的選項,大家是如何處理這個問題的?難道布置樓地面要沿著墻的內線布置嗎?那不是太麻煩了嗎?
已采納地面構件是房間構件的依附構件,軟間中計算地面面積時本身是按主墻間凈面積計算的。不存在扣減主墻的問題。你考慮一下地面構件的建立和繪制方法吧。
2011-10-28 09:43:50
軟件計算規則不是固定的,你可以根據遼寧省定額計算規則接線調整軟件計算規則
2011-10-30 08:36:03
遇到同樣的問題 請教如何解決啊
2017-12-10 20:21:35
