XIAOXU87 2011-10-27 15:51:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 6回答
布置負筋時候如何按軸線布置?
在布置負筋時候,有按板布置,有按梁布置,現在由于梁不在按軸線中心線分布,但是圖紙上分布筋的長度是按軸線算的。我該怎么解決這個問題呢?也沒法按板布置,因為是頂層,板在兩外頭挑出來了。我該怎么布置啊?
(6)
不能按軸線布筋,你可以畫入法畫入
2011-10-27 15:52:25
沒有按軸線輸入負筋的
2011-10-27 17:00:32
支持2樓的說法
2011-10-27 17:27:39
經常用的做法是按梁或者按板邊布置,智能布置里也沒有你說的那種。而且那種布置方法也是有弊端的 。
2011-10-27 17:34:17
根據你說的情況我理解:梁的寬度不在軸線的中心(偏心),圖紙要求負筋為軸線兩側均等距離對吧(比如左900、右900),這樣的話按梁布置會很麻煩的,布置后還要點擊負筋修改尺寸為不對稱距離;建議采用畫線布置方法,即:定義負筋后,點擊“畫線布置”,點擊軸線交點到另一點(負筋范圍)后鼠標點軸線左邊或右邊就布置上了,試試看你一定行的。見附圖,
2011-10-27 16:59:43
支持ggy的回答。
2011-10-27 20:19:11
