- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
5766 2011-06-10 08:26:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4806查看 9回答
此范圍內(nèi)已布置了負(fù)筋,是否重復(fù)布置負(fù)筋
此范圍內(nèi)已布置了負(fù)筋,是否重復(fù)布置負(fù)筋 為什么會(huì)這樣,怎么處理?
(9)
已采納有時(shí)候出現(xiàn)這種提示是正常的,你就先按照?qǐng)D紙布置上去,然后在查看布筋范圍!多余的刪掉就行了
2011-06-10 11:50:08
你好 點(diǎn)擊是就可以,布置完后再查看下 鋼筋布置范圍,只要正確就可以 有時(shí)候軟件會(huì)偶爾出現(xiàn)這樣的提示
2011-06-10 08:29:21
已經(jīng)布置負(fù)筋了,就不需要在布了。
2011-06-10 08:29:52
這是正常提示,主要發(fā)生在梁或墻兩邊板的負(fù)筋不一樣,已布置了一邊負(fù)筋的情況,選是就行。
2011-06-10 08:33:25
布置板負(fù)筋的時(shí)候在兩塊板交接的地方兩邊都布置負(fù)筋時(shí)就會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題 所有不用管他 點(diǎn)擊是 布置就可以了
2011-06-11 08:54:58
此范圍內(nèi)已布置了負(fù)筋,是否重復(fù)布置負(fù)筋 為什么會(huì)這樣,怎么處理? 這得情況分兩種情況來(lái)處理,如向衛(wèi)生間位置的板,一般是降50形成兩挨著的板面不一樣高,衛(wèi)生間內(nèi)布置了負(fù)筋,但衛(wèi)生間外的板還要布置鋼筋,這時(shí)布置外負(fù)筋時(shí),就會(huì)提示重復(fù),重復(fù)也得布置要不外面就沒(méi)有負(fù)筋啦。還有一種情況,兩面都有負(fù)筋啦,提示重復(fù)啦,這種就不要再布啦。
2011-06-10 09:18:06
你看下是不是梁兩邊如果都有負(fù)筋會(huì)出現(xiàn)這種情況,還有如果只是一邊的話(huà),你可能布置重了也會(huì)出現(xiàn)這樣的,檢查一下是不是。。。
2011-06-10 09:36:25
這個(gè)問(wèn)題很正常,主要出現(xiàn)在鄰邊的板已經(jīng)布置上負(fù)筋,
2011-06-10 08:45:35
這個(gè)是你布置重復(fù)了,你可以查看下鋼筋布置范圍,如果不對(duì),刪除再重新畫(huà),畫(huà)的時(shí)候要注意選擇不同的方法
2011-06-10 09:56:23
