無爭 2010-06-09 08:52:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1789查看 6回答
坡屋面板負筋如何布置
我在坡屋面的斜板中布置負筋時,負筋的長度在計算時不變,請問專家如何處理?問題補充:板的底筋問題,隨坡屋面走,只有負筋不動 在斜邊上布置水平負筋時,根數增加如如何計算
(6)
已采納在坡屋面的斜板中布置負筋時,負筋的長度在計算時不變,是因為板負筋中的長度指的斜長度,圖紙標注的長度也是斜長度,在計算時是不用變的.另外板負筋和板主筋的布置是不一樣的,板主筋是依賴于板而存在的,是隨板尺寸而變化的,而板負筋不依賴于板,刪除板后,板負筋依然存在,更不會隨板尺寸而變化的,而是手工輸入尺寸的
2010-06-09 09:11:57
答;在坡屋面的斜板中布置負筋時,負筋的長度在計算時不變,是因為板負筋中的長度指的斜長度,圖紙標注的長度也是斜長度,在計算時不用變的.
2010-06-09 08:57:06
對于此種情況板負筋可以按照板受力筋的面筋來定義鋼筋信息,然后布置到板上,對于這塊板設置成斜板,軟件會自動計算。
2010-06-09 10:24:45
你好:如果圖紙給的是水平長度,那么你在定義負筋長度時就要考慮定義為斜面的長度了。這樣算起來就不會少了。
2010-06-09 09:02:03
先在平板上按照圖紙要求進行鋼筋的布置,在根據圖紙要求進行板的傾斜就可以了
2010-06-09 09:11:23
定義坡屋面再布置鋼筋 鋼筋的長度和數量就隨著坡屋面走了 選擇自定義區域布置比較好哦
2010-06-10 10:02:35
