  • 山東地區加氣塊墻體構造柱具體施工做法
    山東地區加氣塊砌體墻,構造柱馬牙槎留設有沒有具體的尺寸要求?主要是馬牙槎的尺寸大小要求,有沒有具體的施工依據、圖集或者地方規范性的文件要求,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 當地的圖集是如何要求的
    2010-05-30 16:20:47
  •  1.11、 設計要求設置構造柱處施工應按如下施工方法進行:   ⑴設計有具體要求時,按設計要求進行施工;   ⑵設計無具體要求時,按以下要求施工:①構造柱與墻體的連接處應砌成馬牙槎,馬牙槎應先退后進(退60㎜),同時在砌體頂部處如果根據排磚是進時,也應 砌成退砌馬牙槎;②馬牙槎沿高度方向尺寸不應超過300㎜;施工前應進行排磚,如果排磚后馬牙槎的尺寸與規定不符時,允許偏差不應超過100㎜,但不應超過 二處;③拉結筋應采用2φ6.0鋼筋,伸入墻體內長度及間距應符合相應規定。④構造柱與墻體連接處應凹入10㎜。   1.12、 在構造柱立模前,應將馬牙槎與混凝土交接面上的灰屑用毛刷清理干凈后再立模,澆搗前要檢查是否已清理干凈,并適當澆水濕潤。構造柱混凝土應留置 試件,按每一檢驗批至少留置一組要求留置。
    2010-05-25 09:33:28
  • 這方面的施工做法有對應的圖集做法要求!
    2010-05-25 09:31:35
  • 一般情況下,磚砌體時需要留馬牙槎,砌塊砌體不需留馬牙槎。
    2010-05-25 09:40:10
  • 不知你們山東有沒有這方面的圖集,我們這里是留馬牙槎的,施工是先退后進60mm
    2010-05-25 09:59:31
  • 答;一般對于砌體結構的馬牙槎情況,都是五進五出,如下圖:
    馬牙槎
    2010-05-25 10:27:58
主站蜘蛛池模板: 巨鹿县| 东乌| 郴州市| 太仆寺旗| 固阳县| 汝州市| 左权县| 进贤县| 运城市| 拉孜县| 平定县| 江川县| 新平| 都匀市| 蒙城县| 修水县| 亳州市| 延庆县| 三都| 西乌| 云安县| 伊川县| 嘉定区| 满城县| 松潘县| 溆浦县| 十堰市| 威海市| 临泉县| 北京市| 望谟县| 溆浦县| 玉田县| 昆明市| 长葛市| 莎车县| 湘潭县| 渭源县| 淮滨县| 和龙市| 介休市|
