nm****@163.com 2011-07-14 00:52:02 | 北京市 其他專業 | 2485查看 5回答
電纜地槽的施工工序
請問,電纜地槽的施工工序是什么,寫在施組里面。求解,多謝!
已采納1、電纜材料的合格證書、電纜材料在見證取樣下材料送檢復試,達合格標準。 2、放線開槽:(1)確定電纜點線精確位置并根據電纜施工設計深度決定是否放坡(深度超過1.2米)。(2)根據工程規模決定采用機械開挖還是人工挖槽。(3)基槽底標高復核檢查校正。 3、電纜的施工:(1)按照設計規定鋪放砂墊層或安裝UPUC管材并使用砼兩側敷幫。(2)電纜.線上部覆蓋100mm厚度左右的黃砂包含層(如設計有規定則按照設計施工) 4、回填基槽土方:使用人工回填、回填過程中不建議夯實。待全部回填完成并虛鋪一定厚度的土方后后再行夯實。
2011-07-14 07:10:30
電纜地槽的施工工序是什么,寫在施組里面。 一是挖電纜地槽土方是用人工挖還是要用機械挖,二是挖電纜地槽的截面尺寸要注明,三是挖好槽后就可下電纜,然后就是鋪砂蓋磚,最后是回直土方。
2011-07-14 05:37:28
電纜地槽的施工工序是什么,寫在施組里? 根據施工現場的實際條件,寫明電纜地槽的的開挖長度、深度截面寬度、土質情況、槽內電纜規格及要根數,寫明開挖的方式(人工開挖、機械開挖)槽挖好后,鋪砂厚度、砂的質量要求、電纜鋪設方法,鋪設完成后,再鋪砂厚及蓋磚或蓋砼板的要求及電纜施工時注意事項,最后回填土方式等。
2011-07-14 07:09:33
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
