Y&Y 2011-10-27 09:58:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 595查看 2回答
家您好,我是個新手,想請教下畫完鋼筋后導
專家您好,我是個新手,想請教下畫完鋼筋后導圖形后,需要做些什么?
已采納1.合法性檢查~ 2.修改標高、層高等~(一般鋼筋基礎標高我們都設置成基礎的底面標高,需要改成墊層的底面標高) 3.設置墊層、土方等~(就按構件那個順序定義就行) 4.裝修方面的定義 5.首層室外散水臺階等 6.中間順便看看挑檐是不是需要修改 7.零星小構件手算工程量 差不多就是這個了,如果你要是畫完還要導入到套價軟件的話,定義構件的時候把定額選上
2011-10-27 19:30:05
吻合一下樓層標高 按軟件左邊構件順序去定義完 就可以
2011-10-29 09:38:33
老師您好,我想請教,我從GGJ導圖到土建算量里面,我把第一層套完清單后,怎么復制到上面,上面都一樣。
一層-三層混凝土標號一樣,一層到十八層裝修都一樣。我就是想能不能省事直接都復制上去。一層我從鋼筋導過來的時候修改了電梯井墻體,還有兩處未封閉的,封閉以后把里面的砌體改成內墻。其他樓層也存在這種情況。
我在鋼筋算量的時候把砌體墻一起畫了,但沒有把內外墻分開畫,現在要導到圖形里面算裝修,我想請教下能不能自動識別內外墻,還是要把所有墻刪掉,重新畫?是否會對量有影響?謝謝!
