  • 從鋼筋算量里導(dǎo)到圖形算量里的墻體能不能自動識別內(nèi)外墻?
    我在鋼筋算量的時候把砌體墻一起畫了,但沒有把內(nèi)外墻分開畫,現(xiàn)在要導(dǎo)到圖形里面算裝修,我想請教下能不能自動識別內(nèi)外墻,還是要把所有墻刪掉,重新畫?是否會對量有影響?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 最好是在屬性里把內(nèi)外墻改一下再導(dǎo)
    2012-09-12 09:09:15
  • 不需要刪除墻體,可以導(dǎo)入圖形內(nèi)。但是圖形算量識別的墻體不一定完全正確(如果墻體繪制不標(biāo)準(zhǔn)),還需要在重新識別查看一下的。
    2012-09-12 09:21:10
  • 你好,能自動識別內(nèi)外墻,如果你的墻是封閉的,那識別會完全正確,如果外墻未封閉,那就會把不封閉周圍的內(nèi)墻也識別成外墻,不過內(nèi)外墻的顏色是不同的,注意看下,修改屬性即可
    2012-09-12 09:10:46
  • 自動識別的不準(zhǔn)確,但是也不用都刪掉,新建好內(nèi)外墻構(gòu)件并定義,然后選擇上本應(yīng)是外墻但識別為了內(nèi)墻的墻,在定義的名稱里改為外墻那個名稱
    砌體墻
    對量
    2012-09-12 09:16:46
  • 只要你畫的外墻是封閉的,軟件是可以自動識別內(nèi)外墻的,如有不正確的可以調(diào)整一下。
    2012-09-12 09:33:31
主站蜘蛛池模板: 大埔区| 栖霞市| 平遥县| 观塘区| 莒南县| 治多县| 金阳县| 桑日县| 拉孜县| 西平县| 宜城市| 松溪县| 鄄城县| 象山县| 榆树市| 高尔夫| 沿河| 和静县| 渭南市| 县级市| 介休市| 城步| 玛曲县| 紫金县| 古田县| 乌兰察布市| 永善县| 广东省| 密山市| 同德县| 柳州市| 吐鲁番市| 兰坪| 衡水市| 赤水市| 芦溪县| 南投市| 桂林市| 湟源县| 临江市| 稻城县|
