869845668@qq.com 2012-09-12 08:58:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1881查看 5回答
從鋼筋算量里導到圖形算量里的墻體能不能自動識別內外墻?
我在鋼筋算量的時候把砌體墻一起畫了,但沒有把內外墻分開畫,現在要導到圖形里面算裝修,我想請教下能不能自動識別內外墻,還是要把所有墻刪掉,重新畫?是否會對量有影響?謝謝!
已采納自動識別的不準確,但是也不用都刪掉,新建好內外墻構件并定義,然后選擇上本應是外墻但識別為了內墻的墻,在定義的名稱里改為外墻那個名稱
2012-09-12 09:16:45
最好是在屬性里把內外墻改一下再導
2012-09-12 09:09:14
不需要刪除墻體,可以導入圖形內。但是圖形算量識別的墻體不一定完全正確(如果墻體繪制不標準),還需要在重新識別查看一下的。
2012-09-12 09:21:09
你好,能自動識別內外墻,如果你的墻是封閉的,那識別會完全正確,如果外墻未封閉,那就會把不封閉周圍的內墻也識別成外墻,不過內外墻的顏色是不同的,注意看下,修改屬性即可
2012-09-12 09:10:45
只要你畫的外墻是封閉的,軟件是可以自動識別內外墻的,如有不正確的可以調整一下。
2012-09-12 09:33:30
