風動天堂 2011-10-26 21:10:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 472查看 4回答
初學者請教一下那個計算設置那塊有什么的要注意的嗎?
如題,初學者看了一些視頻都是畫圖操作的,想了解一點實際中應該注意的東西希望有人給指導一下啊。
已采納新手學習的話,計算設置可以先不用管,這些是跟規則有關的,先學會按照默認的計算設置、計算規則繪圖、算量,再深入的了解清單、定額規則,計算設置,計算規則這些。
2011-10-27 08:29:44
學會繪圖輸入計算工程量,再多練習,工作中會不斷地發現問題,積累經驗。別人說的,總是不如自己經驗的積累的。
2011-10-27 07:17:08
這個要在不斷積累練習中自己摸索。還有就是直接做幾個工程,很快就上手了。
2011-10-27 07:43:49
這里是設置各個構件如何計算的,根據自己需要設置
2011-10-27 08:33:46
我是初學者,請教一下剪力墻都需要套什么定額,鋼筋混凝土和鋼筋混凝土(商品砼)定額有什么區別,什么時候用砼,什么時候用商品砼?問題補充:套直行墻 和直行模板嗎?還有其他的,說的仔細一點,謝謝
專家您好我是一個廣聯達初學者我想問一下,我在畫圖時應該畫圖的順序是什么?我主要想知道的是零星構件在什么時候畫好(避免忘畫)?
有個簡單的問題想請教各位大蝦,有一主樓地下室,如圖,注釋為窗井(未注釋為采光井,且上部有頂蓋)以及附墻風井,建筑面積是算還是不計算?在下初學者,還望各位不要見笑!
我現在在做決算,我在用GBQ4.0的時候我是選定額計價還是清單計價,是不是最后要編制決算書呀,做
我現在在做決算,我在用GBQ4.0的時候我是選定額計價還是清單計價,是不是最后要編制決算書呀,做決算是大概的過程是什么呀。我是初學者,請大家指點一下 謝謝
