舊時光 2014-10-17 15:59:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 10749查看 1回答
窗井是否計算建筑面積
有個簡單的問題想請教各位大蝦,有一主樓地下室,如圖,注釋為窗井(未注釋為采光井,且上部有頂蓋)以及附墻風井,建筑面積是算還是不計算?在下初學者,還望各位不要見笑!
已采納雖注明窗井,但可以按采光井,有頂蓋的可以計算建筑面積,2.2米以上計算全面積,以下計算1/2面積。如圖的附墻風井不計算建筑面積。建筑面積室外結構外墻計算。
2014-10-18 20:04:05
