玉玲瓏 2009-09-24 18:42:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1285查看 3回答
我現(xiàn)在在做決算,我在用GBQ4.0的時候我是選定額計價還是清單計價,是不是最后要編制決算書呀,做
我現(xiàn)在在做決算,我在用GBQ4.0的時候我是選定額計價還是清單計價,是不是最后要編制決算書呀,做決算是大概的過程是什么呀。我是初學(xué)者,請大家指點一下 謝謝
已采納選清單還是定額要按要求來做。 做預(yù)算的大概做法如下: 首先算工程量; 通過導(dǎo)入或手敲的方法把工程量輸入到結(jié)算書中; 調(diào)整材料價差; 選擇措施費; 選擇規(guī)費、利潤等。即可完成預(yù)算。
2009-09-24 18:57:11
回答:采取清單計價和定額計價需要看合同約定的計價方式是什么,然后就選擇什么計價形式。
2009-09-24 18:52:11
答:關(guān)于你提到的做決算是按定額計價還是按清單計價,首先你要看你方與甲方的合同要求和編制標(biāo)底是按清單計價的還是按定額計價的你就按那種。每完成一個工程都是要編制決算的,如何編制主要是看你方與甲方的合同是如何簽訂的,你就按那一種要求去完成決算的編制。
2009-09-24 18:55:00
