ha****@qq.com 2011-10-26 20:38:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 6回答
你好:在基礎剪力墻外側垂直方向設置有附加鋼筋為C18@200 ,H=2300mm,請問如何設置此鋼筋
你好:在基礎剪力墻外側垂直方向設置有附加鋼筋為C18@200 ,H=2300mm,請問如何設置此鋼筋信息
(6)
這樣的鋼筋需要在【其他屬性】---【其他鋼筋】中輸入計算的。
2011-10-27 07:08:36
在其它鋼筋中輸入也按C18@200 輸入。
2011-10-26 20:45:06
剪力墻屬性編輯的其他屬性中,其他鋼筋中雙擊右邊三點,在出現的對話框中輸入鋼筋信息,基礎剪力墻的豎向加筋一般在下方有彎折的錨固,選擇18#鋼筋,沒有彎折就選擇1#圖形,輸入長度,加強筋類型中選擇垂直加強筋即可。
2011-10-26 20:50:30
樓上說的很對,就不多說了。
2011-10-26 21:18:29
你好,這種情況在單構件里面輸入
2011-10-26 20:42:40
指定了長度和根數,在【其它鋼筋】或單構件里輸入最方便。
2011-10-26 21:34:48
